Då man inte längre kan ha dämparen stående på undre bärarmen utan att ha en spindelled som är designad för dessa krafter som då blir...
Så jag / vi har tänkt designa om fjädringen fram lite för att få chans att annvända lämplig spindel som passar rakt av i våra spindlar fram. Så då var är tanken att bygga övre bärarmen som en vippa och därigenom kunna ställa dämparen på insidan i karossen och få den sittande mot övre bäramren istället för undre.
Så tanken är att.
1: Ändra på fronten / räta upp den så att infästningen till bärarmen kommer innanför fyrkantröret det är tänkt att sitta på.
2: ändra på det bakre röret där bärarmsinfästningen skall sitta flyttas lite bakåt.
3. Sätta ett fyrkantrör mellan dessa 2 nya punkter så man får någonstans att sätta infästningen till bärarmen
4. Bygga bäramarna efter boken, men bygga på dem innåt och göra dämpar infästningen 190mm in C/C bärarmsinfästning / Dämparinfästning. Denna på byggnad kommer att vinklas upp 55 grader. Detta med övre bärarmen riktad rakt ut, ska vara lätt uppåt när bilen står på hjulen.(?)
5. Göra dämpar infästningar i botten delen av ramen 160mm ut ifrån centrum linjen
6. Detta gör att måttet mellan dämparinfästningarna vid fullt utfjädring blir 305mm (inte tokexakt kanske)
7. När man viker upp övre bärarmen så den har rört sig 100mm upp ifrån vågrät linje. Så är avståndet mellan dämparinfästningarna 250mm.
8. Detta skapar följande förutsättningar: Lite drygt 100mm fjädringsväg ute vid hjulet. 8.7mm fjädringsväg kvar på dämparen (med borträkning för genomslagsgummi) Med dessa infästningspunkter så borde det enligt mina beräkningar vara rising rate på dämparfjädern.
Har tagit följande mått från AVO dämpare:
öppen längd 305mm
Stängd längd 215.9mm
fjädringsväg 89,1mm
Genomslagsgummi 25.4mm
Effektiv fjädringsväg 63,7mm
Och jag annvänder 55mm av denna fjädringsväg
Svårt att förklara och jag har det bara skissat på papper så ingen möjlighet att posta en bild...
Vad tror ni ?
MVH
Edited by Ozze
om du lägger in samma fråga på rejsa så kommer troligen ``fuling´´ eller andra ge dig bra tipps och eller tillrättavisningar..
