otech racing Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 kommer troligtvis behöva bygga push rod fjädring bak på min otech. är det nån som har ritningar eller erfarenhet av detta här? Quote
LUPUS Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 :racesmile: byggt fram . men bak ??? är det en 7:A ? Quote
otech racing Posted June 19, 2007 Author Posted June 19, 2007 har du några bilder? japp det är bak som gäller. mitt bygge kommer att byggas som en sjua fast med egen kaross, och då måste fjädringen bak va lägre. stefan obs! karossen ska sitta lägre på ramen.. Quote
LUPUS Posted June 19, 2007 Posted June 19, 2007 (edited) Kolla på min byggtråd "supersonett" och länken nedan där finns några bilder. Min känsla är annars att det är för krångligt med push rodd för bak. en dämpare som sitter helt rakt över är ganska optimalt som det är. titta på att få infästningen riktigt långt ner. på stel axel går det ju faktiskt att fästa in den under axeln med rätta fästen och med induviduell har du ju full frihet att bygga så det passar. Välj sedan en kort dämpare och du borde utan problem få plats. Anledningen att jag byggde push fram var att jag har extremt långa bärarmar och ganska smal ram = dämparna hade lutat en del = inte optmala egenskaper, ganska mycket degressiv fjädring ( mjukare ju mer det fjädrar in). Nu är all ställbart men med en massa jobb. Så kolla ordentligt att du inte får plats ändå det är mitt tips. http://213.65.66.60/~lupus/Supersonett/ http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=49 Edited June 19, 2007 by LUPUS Quote
Libell Posted June 20, 2007 Posted June 20, 2007 Micke Fredriksson har byggt det på sin MRide, om jag inte missminner mig. Du kan kolla in hans bygge. //Libell Quote
otech racing Posted June 21, 2007 Author Posted June 21, 2007 tackar för hjälpen. ska snoka runt lite på länkarna och se hur jag ska göra. mvh stefan Quote
