Någon som bygger med Scorpio (alt Sierra med skivor) som har koll hur långa el korta länkarmarna bör vara? Har dålig koll på bakhjulsupphängning och om det finns oskrivna regler? Ska undre länkarmen vara fäst i chassiet ungefär vid inre drivknuten för att få så lik radie som möjligt för drivaxel resp undre länkarm? Kanske inte spelar ngn roll eftersom drivaxlarna med splines kan röra sig en hel del!?
I framvagnen så skall ju övre länkarmen vara mellan 50-80% av längden på undre för att få hyfsat rätt Camber, antar att det bör vara liknande även bak.
Hittar inte så mkt litteratur om just IRS. Tips?
MVH/ Emanuel
köp nya boken..
build your own Sports Car
ON A BUDGET
Chris Gibbs
Haynes.
köps förslagsvis från Adlibris.
ISBN 978 1 84425 391 3
adlibris
i den finns mått och dim på en 4 ledad bakvagn med ford komponenter..
mått bå bärarmar och infästningspunkter..
jag fick mitt ex förra veckan och har bara skummat igenom den men där fins info.
lycka till..
Tackar!
Nu är det ingen Locost som skall byggas, dock så används troligen Scorpiodiff med tillbehör. Får väl lägga upp en tråd när det börjar närma sig.
/E
