Fredde84 Posted June 3, 2007 Posted June 3, 2007 jag håller på att planera hur grenrör, turbo och rören till insuget ska placeras i min dala7 har en b230fk motor och köpt en turbo som skulle vara en (utbytes) till en s60r enligt förra ägaren den är betydligt större än orginalet så jag är nöjd än så länge hur som helst så har jag sett att anslutningen på insuget är större än på turbon så var ska röret bli tjockare någonstans, vid ic:n? och hur grovt gods behöver det vara i grenröret,n? och kanske en dum fråga, men som jag måste ställa: kan man sätta dit en oljekylare med anslutningarna neråt? skulle passa så bra då hoppas på svar Quote
daromer Posted June 3, 2007 Posted June 3, 2007 grenrör: jag har byggt med 2mm svartstål. funkar prima. migat ihopa också jag ´skulle låtit de bli större vid insuget så hade man behållt samma hastighet hela vägen fram till insuget. Quote
John Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 jag skule rekomendera rostfritt när du skall köra med turbo,för den vanliga plåten kan flagna på insidan och släppa iväg en del skit som kommer in i turbon. Quote
LUPUS Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 Olje kylet går att montera hur som helst MEN det är en fördel om det så att säga måste fylla sig självt för att tömma sig. Annars finns risken att du kanske bara cirkulerar all olja den lättaste vägen = oljan bara rinner genom 1/3 av kylet. Quote
Marcus a Posted June 18, 2007 Posted June 18, 2007 Köpte "J böjar" och en kolektorn från Dalhems, finns massor med olika dimensioner. Kör utan turbo så för mej spelar det ingen roll men dom skulle tydligen inte flagan heller. Quote
daromer Posted June 19, 2007 Posted June 19, 2007 är inga problem med flager... har sett hur många fulbyggen som helst och aldrig ett problem med flagor.. och är man lite seriös sö blästrar man grenröret innan också. Quote
Arrowsmith Posted June 19, 2007 Posted June 19, 2007 Lossnande glödskal från insidan av grenrör är i min mening än så länge ett hyfsat stort teoretiskt problem. För visst kan det släppa glödskal från materialet rent teoretiskt och även i praktiken. Det ser man ju när man värmer upp ett sådant rör med gassvetsen.... Problemet än så länge är bara det att jag hittills aldrig sett det hända och jag vet ingen som bevisligen lyckats förstöra sin avgasturbin på det viset heller... Det finns så pass många som använder dessa "svarta" tubrör problemfritt så jag tog "chansen" och gjorde det med, och det har gått alldeles utmärkt än så länge trots att jag kört ordentligt hårt under långa perioder vid flera tillfällen. Jag vet inte vad det krävs för temperaturer eller förutsättningar för att bränna loss glödskalen så de släpper och åker med genom turbinen. Men antagligen så ligger väl den nivån då över den normalgräns man håller avgastempen på om man har koll på den faktorn. Annars vet jag inte varför det inte händer oftare. :huh: Quote
Borken Posted June 20, 2007 Posted June 20, 2007 Det ska väl till syre å en oxiderande miljö för att få glödskal(accelerad korrossion)? Grenrören borde flaga mer på utsidan där det finns tillgång till syre. Vid smide så blir det ju en del glödskal men då ligger värmen ganska högt dvs över 850°C-1100°C och man blästrar in luft. Ju mer luft desto mer glödskal. Av färgen på vissa grenrör(i bruk då) att döma så ligger nog temperaturerna i dom regionerna. Jag tror risken för stora glödskalsflagor är väldigt liten, sannorlikt är korrosionen mer i pulverform. /Janne Quote
