Challe Posted May 22, 2007 Posted May 22, 2007 skulle vilja öka spårvidden bak på bilen med ca 65 mm per sida inverkar detta negativt på bilens styrnig eller har det ingen inverkan Challe Quote
gka Posted May 22, 2007 Posted May 22, 2007 (edited) För att vara på det klara med vad du menar. Spårvidd mäts ju inte per sida, utan mellan mitten av hjulen. Så om du flyttar ut mitten på hjulen 65 millimeter på varje sida så ökar du alltså spårvidden med 130 millimeter. Rätt eller? Det låter jobbigt för hjullagren, även om bilen är lätt. Men det var ju inte det frågan handlade om. Angående styrning så ska större spårvidd bak generellt sett ge mera understyrning, men det finns ju alltid sätt att kompensera. Men har du dessutom diffbroms och har väsentligt större spårvidd bak än fram så blir det nog vääldigt understyrt. Edited May 22, 2007 by gka Quote
