jag fortsätter att ställa en massa frågor...
Motorn är ute, i princip är bilen helt tömd. Har dock problem med den övre genomgående bulten på slutväxeln. Den sitter som berget. 5-56, olja, värme, våldsamt bankande med hammare... Inget hjälper. Tar jag i mer så tror jag att jag kan spräcka alu-huset. Återstår snart bara att borra ur den.
Finns det något trick?? För visst är det som på den nedre bara att lossa muttern och dra ut bulten? Helt obegripligt.
/Fredrik
Ta vinkelslipen och kapa loss fästena då blir det lättare att ta loss den och åtgärda när du har den ute ur bilen. Glöm inte att även ta bultarna som sitter i gummibussningarna i bärarmarna.De har rätt kvalité att använda till bärarmarna i bygget.
Antas i Luleå (+1,6 grader och regnar. Burr.....)
Jodå, visst är det en genomgående bult. Hela bakvagnen ligger lös på golvet och det är lätt att se.
Jag har grunnat lite under natten (?) och kommit fram till att det nog blir vinkelslip och sedan borra.
Det som förvånade mig var att det sitter så oerhört stumt. Jag började fundera över om det fanns olika lösningar på olika årgångar/modeller, därav frågan.
Jag återkommer med resultatet. :blink:
/Fredrik
