Några Lungna Varv På Ahvenisto
Har du R1-motor och avgasröret på höger sida?
Japp !
Gjorde så av 4 st anledningar
1 Jag har använt original collektorn med exupen "ful som stryk" passar bäst inne i motorutrymmet .
2 Bilen är tung på vänster sidan ,man ska engentligen åka högerstyrt ! jag har försökt att kompensera det så gott det går .
3 Nu mer nerlagda turbo planer (turbon hade fått plats i motorrummet) dock långt bort från utloppen (lång spoolupptid)
4 Jag visste att jag inte skulle klara av att göra en snygg kollektor !
/micke
Jaha. Udda men lika funktionellt. En annan lite egenskap som du ju slipper är den jag upplevde när jag åkte BEC på Newark i somras, ljuddämparen blir väldigt varm och värmer upp vänsterarmen...
Själv ska jag fimpa exupen och bara låta vajrarna dra i ventilen på låtsas.
Jag bygger högerstyrt.
