Vilken koppling ska man ha till Zetec 1.8 (130hk) och Växellåda Typ9
Hittade en länk här på forumet men de nummer som angavs där hittar jag inget på
Du skall ha en koppling med centrumhålet mot växellådan 25,4mm (1") och 23 splines
Zetec 1,8 finns med både 220mm och 240mm koppling och 240mm har 25,4mm (1") och 23 splines så då ka du använda orginal.
Har du 220mm finns det en koppling till Mondeo 1,6 02/93-08/94 som har 220mm 25,4mm (1") och 23 splines (dena bil såldes aldrig i sverige men kopplingen går att köpa jag köpte mitt på Autoexperten).
Hoppas detta hjälper dig jag har nog nummret på min koppling någonstans om du behöver.
Du behöver ett urtrampnings lager som heter CCT133 finns på Capri 1.6 11/72-12/73, Cortina 1,6 08/76-08/79, Cortina 1,6 08/76-08/79, Cortina 1,6 09/79-08/82 jag köpte en hel kopplings sats till en Cortina på Ford den var en utgående produkt och kostade bara 300:-
Glöm inte nållagret i vevaxelen.
//Kenneth
Edited by Kenneth Lundblad
per fogelberg: blev det ett glidlager det du svarvade annars är det ett nållager där ska vara ?
Kenneth Lundblad: Har du nummerna på Autoexperten so vore det ju jätte bra... : )
Mycket tack..
Jag köpte min koppling hos Meca, kostade runt 1500 tror jag inkl stomavgift.
Undrar om det inte var den här:
1240-622205009
Fast min var med lager(som jag förstås inte behöver eftersom jag ska köra Saab-cylinder&lager)
Edited by stigge
Kollade vad som har varit monterat på motorn och det visar sig att det är en 240mm... är det då så att jag kan köpa en koppling till en Escort 1.8 XR3i 92:a som motorn kommer från och behöver ett urtrampnings lager som heter CCT133 finns på Capri 1.6 11/72-12/73... så ska det funka ?
På fakturan står X 664 001 Kopplingskit 1026:-
på kartongen står Sachs 3000 664 001
Ford 3082 274 041
1878 995 402
3151 891 001
Behöver du mer kan jag prata me Autoexperten i Lund känner dom rätt bra nu :racesmile:
//Kenneth
Hej igen
Såg inte dit inlägg innan jag svarade :(
Enligt den listan som jag har är Escort V 1,8i 16v XR3i och MTX75 växellåda 09/91-12/94 utrustad med 240mm 25,4mm (1") 23 splines men det fins en motsvarande utan MTX75 låda som har 220mm 17mm 20 splines så se till att beställa rätt.
//Kenneth
