Behovet av sportbil blev för stort så jag köpte en krockskadad speedster från tyskland. Behovet av att bygga/skapa något eget kvarstår fortfarande så det kommer att bli en seven/locost-liknande skapelse någon gång i framtiden.
Den delen av chassit som sitter bakom motorn och agerar fästpunkt för bakre hjulupphängningen är utförd i 2mm galvad stålplåt
Skadorna på min bil är på vänster sida och jag har införskaffat en annan hjälpram som har skada på höger sidan. Planen är att svetsa ihop två halvor. Har ni några synpunkter eller tips?
Mer bilder på min Speedster finns här:
http://213.65.66.60/~mikael/test/speedster...er/galleri.html
Inte vet jag egentligen men spontant skulle jag försök dela ramen i de ursprungliga svetspunkterna samt svetsa ihop den i desamma..
Kul projekt förresten även om det där drivaxelbrottet ser dyrt ut. Fattar fortfarande inte varfö rinte GM gjorde en Saab Sonett av Speedstern. Tvära tyska beslutsfattare tror jag är orsaken...
Edited by Fredrik i Trollhättan
Bra! Precis sådana nya idéer jag ville ha. Ska genast ut i garaget och inspektera om det är möjligt.
Inget fel på drivaxeln, bara damasken för 1200kr och packboxen som är kaputt.
givetvis känner du till ``dude´´ på Rejsa!! han e ju en hejare på speedsters / Badster.. :D han kan säker hjälpa till med råd då han lagat smäld speedster..
Lycka till och gärna fler bilder.
:racesmile:
Man behöver inte vara så djupt i speedsterträsket innan man känner till honom. Därifrån jag köpt en del av dom reservdelar jag behövt. bla. en extra subframe
OK, på min riktade de det som var snett, allra längst bak. Har för mig jag fick en prisuppgift då på 5 papp men den kanske var fel. Grabbarna i Trollhättan kanske kan ordna ett bättre pris. Jag fick köpa en subframe med motor drivaxlar av en engelsman för ...hmmm 10 k eller så, men jag avstod.
Apex,
Köpte du också din Speedster krockad från tyskland? Vad kostar ett lagom karosskadat exemplar där?
Kolla på http://www.mobile.de under anvancerad sökning kan man välja att man även vill se krockskadade bilar. jag gav €5700+frakt
ungefär hur mycket tror du att bilen kommer att ha kostat dig, färdig reggad och körklar..
vilka jobb kommer du göra själv, och ungefär hur mycket kommer reservdelarna kosta ??
typ front bakdel + smådelar..
:racesmile:
Jag har höftattill en budget på 25kkr för reparationen, får se om den håller...
Känns skönt att man fått in en till i trasiga speedster träsket MOOAAHHHAA !!!!! :biglaugh2:
Och ta upp gamla svets punkter låter som en bra iden, men se till att all galv är borta , inget trevligt att svetsa i både förhållfastet och lungor.
Den bakre delen sedan som avgas grejorna hänge i "bände" och slog jag bara rätt med gummi slägga, den skall ju bara bära plast delen + avgas , behöver inte vara 100 % rak.
( och trollhättegänget, eller i allafall gästorps delen är inblandat sedan länge... :prop: ....)
Apex,
Nä, jag krockade min alldeles själv, det var skitlätt! :lol:
Läste om nåt UFO som ville ha Speedstern som vinterbil på rejsa.nu...
Till en sån drömmare säger jag bara: ta ut bilen en fuktig dag o tryck plattan i mattan i rondeller o gathörn.
Nämen vad praktiskt att fixa sin egen unfall-wagen :notworthy: . Då slapp du ju allt jobb med både transporten och snitzelätningen.
Kan intyga att det är jätte enkelt att återföra bilen till UNFALL status , har varit ytterst nära själv i både våta rondeller och på bana.
Med kort hjul bas och mitt motor med i stort sett ingen tröghet runt sin egen axel jämfört med vanliga bilar så har man styr respons :wub: grep :wub: grepp :wub: grepp :wub: grepp Whooooa !!!!! :wacko: snurrat två varv innan man hunnit reagera.
Om man inte häver sladden med förlängda ryggraden så häver man den INTE :racesmile:
Köra med planerade uppställ existerar inte . Snurra ELLER grepp.
Inget mellanting, lite elak på gränsen MAO, men gränsen ligger lågt bort på torr asfalt och r-däck :racesmile:
Helt olikt när jag skulle förflytta Bubblan från ett garage till ett annat mitt i vintern. Diagonaldäcken från 60-talet gav inte mycket stöd och hjälp utan jag gjorde en liten piruett där på parkeringen.
Varför berättar jag detta i den här posten?...jo...bubblan är ju lite av motsatsen då med minimalt med grepp och motorn allra längst bak...
Nja , viss likhet , ganska låg tröghet runt egen axel + ca 60 vikt bak .......men sedan slutar nog likheterna :D
Nä nu är det slut kapat av denna tråd , hur går det ! svetsas det ?
Det har folmulerats en plan efter rådfråging av en erfaren bilmeck.
Kapa upp balken och borra hål längs kanten. Svetsa plattjärn på insidan av ena balkhalvan. Passa ihop halvorna och svetsa. Fördelen med att sätta plattjärnen på insidan (vilket inte jag tänkte på) är att man även kommer åt att svetsa bitarna i varandra direkt.
blir säkert bra... på med en massa ``kall galv´´ och sedan hålrumsvätska.. så håller det nog till nästa avåkning :unsure:
:racesmile:
:racesmile:
Tänkte jag skulle prova biltemas hammarlack. Dessutom sitter det område där jag skarvat rätt så skyddat från väder och vind.
