Hej alla glada..
jag vill bygga min bokram så jag kan ha en rover V8.
är det något man skall tänka på.
Jag har förstärkt som man skall göra enligt tilläggs ritning,
och Bygger med 25x25x2 överallt och med plåt inte aluminium.
:racesmile:
Jag har varken bokram eller v8 men en ganska tung v6. Så här har jag gjort.
Ett tips är annars att kolla in westfield ramarna.
Edited by AlfaRonny
Jag hade nog gått upp till 3 mm och lite grövre dim. på rören som motorfästena sitter i om jag hade byggt med en Cheva i en locost. Kan inte bli så många kilo, men väldigt mycket starkare. Bara motorvikten kan nog få rören att bågna :prop:
Tror det var Gustav som rekommenderade 3 mm i bärande delar när jag frågade om råd ang. min Cobraram.
Fett mycket vrid i en 8:a jämfört med en "vanlig" locostmotor!
