Williamson Posted December 12, 2006 Posted December 12, 2006 Hej alla glada.. jag vill bygga min bokram så jag kan ha en rover V8. är det något man skall tänka på. Jag har förstärkt som man skall göra enligt tilläggs ritning, och Bygger med 25x25x2 överallt och med plåt inte aluminium. :racesmile: Quote
TobbeF Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 Kul, jag gör det också, planerar att få i min under julhelgen. Så kanske vi kan utbyta erfarenheter lite senare. Quote
AlfaRonny Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 (edited) Jag har varken bokram eller v8 men en ganska tung v6. Så här har jag gjort. Ett tips är annars att kolla in westfield ramarna. Edited December 13, 2006 by AlfaRonny Quote
Williamson Posted December 14, 2006 Author Posted December 14, 2006 (edited) hej ja jag har kollat på tigers byggen på ramen och den ser lite ut som din fina ritning. hadde själv tänkt bygga med ford v6 men så ramlade jag över 2st sd1 med v8 GRATIS :racesmile: kolla detta en standard bokram med förbättring... Chassis_Build_Tips_and_other_Info.doc lowcostmods.doc Edited December 16, 2006 by Jocke E Quote
Liftarn Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 I ESTfields Locost med Chevy V8 ökade dom bara dimensionen i rören från 25x25 till 25x40 mm. Se http://www.racetech.ee/a/cars/f2-det_v8.htm Quote
Drake Posted February 22, 2007 Posted February 22, 2007 Jag hade nog gått upp till 3 mm och lite grövre dim. på rören som motorfästena sitter i om jag hade byggt med en Cheva i en locost. Kan inte bli så många kilo, men väldigt mycket starkare. Bara motorvikten kan nog få rören att bågna :prop: Tror det var Gustav som rekommenderade 3 mm i bärande delar när jag frågade om råd ang. min Cobraram. Fett mycket vrid i en 8:a jämfört med en "vanlig" locostmotor! Quote
