Undrar vad ni säger om 22mm rör med 3mm gods till bärarmar fram och bak. :prop:
Givetvis i rätt kvalitet.Kan man även annvända samma rör till Triangulering? :wacko:
Hejsan!
Vågar inte svara om det är ok eller ej! Jag själv har denna dimension 22*3! Jag har inte gjort den 1:a besiktningen. Blir mycket besviken om det inte skulle räcka. Jag tycker jag har tagit i jämfört med boken, som har så klen dimension som 19*1,6 mm. Vilket jag inte skulle våga köra med. Dock har det diskuterats 25*3mm här på forument. Som sagt jag vet nog inte vad som minimum krävs.
m :D h
Janne
Glömde säga att använda samma rör, rätt kvalitet, blir lite dyrt! Ex.v sömlöst 22*3mm normaliserat kostade för mig ca 100kr/m, okapad 6 meterslängd.
M :D h
Janne
Om ni får nåt spill över så kan jag tänka mej att köpa ett par bitar ca 30 cm långa.
Vill helst inte köpa en hel pipa då jag bara behöver så lite.
Det var skönt att höra! :D
För min del blev det bara två stumpar på 7 till 8 cm kvar :D Nett upp att det räckte. Så tyvärr jag har inget.
m :D h
Janne
