Någon som har en spräng skiss eller utdrag från en verkstads handbok på hur man delar en Volvo 240 bakaxel (lamell diff)?
Jag vill demontera bromssköldarna.
Vad jag kan se så måste man demontera drivaxlarna innan man kan plocka bort bromssköldarna.
Lossar man drivaxlarna innuti diffhuset?
Kan jag plocka av diffhus kåpan utan att "sabba" något? (Har en svag aning om att jag läst att det är något speciellt med demontering/montering av kåpan)
Du behöver bara lossa bultarna ute vid hjulnavet och dra drivaxeln rakt ut om du nu ska ta bort drivaxeln.
inne i diffklumpen sitter de bara med istuckna splines.
Så krabba inte med att ta bort kåpan där, det är bara onödigt arbete...
d.v.s. bort med skruvarna och stadigt tag och dra rakt ut..
kanske en bäng med gummiklubban först kan behövas
