Jag håller på att renovera spindlarna (Taunus) jag ska använda.
Är det "dum snålt" att sätta tillbaka begagnade hjullager som ser hyfsade ut?
(Med nytt fett och nya tätningar)
Svar ja!
Men det behöver inte vara fel för det, bara locost! :P
Se bara till att lager och lagerbanor kommet tillbaka till exakt rätt ställe.
Det är ju dessutom lätt att byta senare om det skulle börja rassla.
Däremot så kanske packboxar bli lika dyrt som ett helt hjullagerkit om du koper på fel ställe. :mad:
Råkade ut för ett hjullagerras på min förra Audi! Hö bakhjul låste sig när jag skulle från ett rödljus! hmm.. inte kul, den inre lagerbanan hade bränt fast i axeltappen, var bara att åka till skroten för att fixa en ny.
Nya lager av bra kvalité är mitt råd men som Drake säger är detta en Locost-sida! =)
Ok, det får bli nya lager!
255:- per sida för SKF lager hos Micro, överkomligt eftersom jag ändå hade fått köpa packboxar.
Lager blir ofta skadade vid demontering, och med fel verktyg kan de skadas även vid montering.
Jag tycker att nya hjullager bör man kosta på om man demonterat spindlarna och blästrat/målat dem så slipper man göra om jobbet en gång till efter ett tag. med lite otur redan efter ett par mil.
Lars H :huh:
