jag ska ändra bromssystemet på en lotus super seven som nu har enkelkrets system. Skulle vilja ha lite mer översikt om vad som ska göras och hur, någon som kan tipsa med en hemsida eller så om var jag kan läsa lite mer? Tack på förhand,
Emma
Du måste i allafall skaffa en ny huvudbromscylinder som har uttag för 2 kretsar.
Jag skulle vilja rekommendera en bromsvåg med två huvudbromscylindrar.
Finns kanske lite info på
http://www.wilwood.com/
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/balancebar.php
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/brakepedal.php
http://www.rallydesign.co.uk/catalog/pedalratio.php
/Janne
/Janne
Tack Borken! :D ska se om jag kan hitta någon användbar information där (;
Är det en orginal Lotus seven så skall du nog inte förse den med tvåkretscylinder det kommer att sörsämra värdet på bilen. Det finns ett sett som Lotus själva andvände det är att skaffa en till fäste för pedal och huvudcylinder den sitter orginal i Ford Anglia den modellen som slutade tillv 1959 sedan skaffa en huvudcylider till av samma storlek son den andra och sedan en broms våg (som låses vid bes)
