Tror ni att man kan använda en del av en drivaxel som tillsatsmaterial om man tigsvetsar ihop en axel?
Det blir ju samma material i alla fall som annars verkar vara det stora problemet.
Har inte öppnat och tittat på dom ännu men kan man inte ta en kort axel istället för en lång och bara kapa ett par centimeter i varje ända och sedan förlänga splinsen?
Kanske med en dremel t.o.m. om man är stadig på handen eller blir det kanske för mycket locost? :blink:
Nån som har exakta mått på axlarna? Måste nog korta dom lite om jag ska få en snygg putskant på fälgen.
(Sitter hemma och Caddar lite på min Cobraram, men axlarna ligger på landet)
Om det finns gods så borde det gå att kapa och förlänga splinesen fast hellre hos en verkstad än med dremel.
/Janne
från vilken bil kommer drivaxlarna?
En Sierra -85 med trumbromsar som ska konverteras till skivor med hjälp av Svantes adaptrar.
Ska sitta i en Cobra därför behöver jag korta dom.
Tänkte ta en kort axel till långsidan och kapa och svetsa den andra eller ta en kort axel till och fimpa ändorna, på men vet inte om det funkar ännu.
