Jag har precis plockat av alla grejjor från mitt rullande chassi för slutsvetsning, blästring och grundfärg.
När jag skådade den nakna ramen kom jag och tänka på bilden i "boken" där Ron Champion som höll upp en locostram på raka armar. Så jag tänkte också pröva, men inte orkade jag lyfta upp en så tung och klumpig ram på raka armar. Ron måste vara reinkarnationen av jonny Weissmüller.....eller Swarzeneggerneggers bortglömda bror.
Jag tippar på att min ram väger en 85-90 kg vad väger era ramar?
(Hemmabyggt bokchassie, rör för scuttlen och förstärkningsplåtar för bakaxelupphängning.)
/Janne
Edited by Borken
mellan 50-70 kilo tror ja e vanligast.... ja har inte vägt mitt så jag vet inte....
Min taktik är att väga allt som skruvas på för att få en uppfattning om var man är och var man ska...
Helt rätt!! Dela gärna med dig av vikterna sen.
p.s. Sjukt snygg oval :notworthy:
35 lb, knappt 16 kg, enligt bildtexten :D lika exakt som som allt annat i boken. Fast engelsmännen använder mer tunnväggiga rör än vi gör. Nu lär det vara en aluminiumram farbror Ron står och bollar med. Den är misstänkt blank.
Jag vet inte vad min ram väger, men jag skulle tro typ 40 kg. Det var inga problem för mig själv att lyfta upp den på takräcket på min bil. Givetvis utan bärarmar och golv.
Tack.
Den är lite ledsen över att inte längre vara huvudattraktionen i garaget. Nu står den där och surar med en kärvande broms på vänster fram medan jag står och dricker öl vid chassit...
Jag gjorde ett generellt överslag och räknade på vad min ram skulle vägt med 1,6 mm rör och det blev 70 kg.
Vad har ni som byggt era ramar använt för godstjocklek?
Lustigt att man måste bygga med 2 mm(SFRO:s rek.) i sverige när 1.5 håller bra för V6 och mc motorer i england :blink:
/Janne
/Janne
Har fått mig berättat att skälet till 2mm gods är att det är lättare att svetsa bra för oss vanliga dödliga. Ökad godstjocklek är inte särkilt effektivt för att öka hållfasthet/styrka på ramen. Några rör på rätt ställe gör mycket större nytta/kg.
Kan nog stämma!
Fast man använder ju en del 20*20*1,5 mm och den är ju inte det minsta svårsvetsad?
Alla ni som angett vikter skulle ni kunna ange vilken ram som ni vägt? :unsure:
/Janne
