Lade in det här med!! :D
Gasspjällhuset har två spjäll. På min bil sitter nån hembyggd plastpryl mellan LMM och spjällhus. Den består bl a av badrumssilikon så nu har den gått sönder :(
Vad har ni andra med C20XE i samma position, rakt ovan insugningsröret? Det ska ju få plats under huven oxå?
Nåt kompakt gummiplenum? Original Gsi?
Stiligt!
Har inte fått min SFI-ersättare än, nu har jag ett skatbo av plast och glasfiber. Provstart idag! :D
Kallerman hade oxå byggt en egen, men 1300 verkade billigt om man jämför med arbetsinsatsen. Plast är ju lätt oxå.
Den kom och den var i aluminium, rätt fin grej. Men varför har man valt 100 mm dia. när LMM är 70 mm?? Ser kadetten ut så?
..åsså får den inte plats under huven... :(
kanske dom brukar sälja den tillsammans med ett ``POWER ROHR´´som man sett i tyska styling kataloger.. dvs ett påstått efektökande grövre rör.. :biglaugh2:
du får leta på skroten efter en gummidamask som passar :banghead: kanske till en v8..från en van eller dylikt..
good luck.
:racesmile:
