Antas Posted June 18, 2006 Posted June 18, 2006 Har ägnat helgen åt kapning av rör till bakre bärarmar och tillverkning av svetsmall till de förb...bärarmarna. Ska försöka att bifoga en bild på mallen(har misslyckats flera gånger tidigare att bifoga bilder). Mot diffen sitter bärarmarna med plastbussningar.För att undanröja risken att inte få fästena parallella tog jag en hel rörbit (syns på bilden) och tänker kapa rätt längd på fästena senare.Mycket spill blir det men å andra sidan borde de bli parallella. Nu till min fundering. Uni-ballsen sitter ute vid spindeln. Som syns på bilden kommer jag att få en vinkel mellan "bulten" på uni-ballen (den som går in i svetshylsan i bärarmen) och den tvärgående bulten (parallell med hjulet) på hjulspindeln. Har detta någon betydelse? Vinkeln blir ju tämligen liten. Påverkar det hållfastheten på uni-ballen? Vad säger besiktarna? I mitt tänkande borde det sakna betydelse men vi har fått så många goda råd och synpunkter på detta forum så för att undvika misstag ställer vi frågan. Bästa hälsningar från Luleå Antas Quote
Antas Posted June 18, 2006 Author Posted June 18, 2006 Har ägnat helgen åt kapning av rör till bakre bärarmar och tillverkning av svetsmall till de förb...bärarmarna.Ska försöka att bifoga en bild på mallen(har misslyckats flera gånger tidigare att bifoga bilder). Mot diffen sitter bärarmarna med plastbussningar.För att undanröja risken att inte få fästena parallella tog jag en hel rörbit (syns på bilden) och tänker kapa rätt längd på fästena senare.Mycket spill blir det men å andra sidan borde de bli parallella. Nu till min fundering. Uni-ballsen sitter ute vid spindeln. Som syns på bilden kommer jag att få en vinkel mellan "bulten" på uni-ballen (den som går in i svetshylsan i bärarmen) och den tvärgående bulten (parallell med hjulet) på hjulspindeln. Har detta någon betydelse? Vinkeln blir ju tämligen liten. Påverkar det hållfastheten på uni-ballen? Vad säger besiktarna? I mitt tänkande borde det sakna betydelse men vi har fått så många goda råd och synpunkter på detta forum så för att undvika misstag ställer vi frågan. Bästa hälsningar från Luleå Antas Glömde en sak! Den vänstar bärarmen är den övre. Saknas på bilden är tvärrören.De kommer dit under veckan. Quote
leto Posted June 18, 2006 Posted June 18, 2006 De brukar ta mindre last vinkelrät mot öglan, kolla med leverantören, med så lite vinkelskillnad spelar det ingen roll. Men ta en funderare på hur krafteran går så du lägger länkhuvudena i bästa riktningen. Quote
Antas Posted June 19, 2006 Author Posted June 19, 2006 De brukar ta mindre last vinkelrät mot öglan, kolla med leverantören, med så lite vinkelskillnad spelar det ingen roll. Men ta en funderare på hur krafteran går så du lägger länkhuvudena i bästa riktningen. Momentum informerar om att max vinkel för uni-ballen SAKAC M14 är 16 grader. Röret på bärarmen har en vinkel på ca 14-15 grader. På min fråga om dom trodde att det är acceptabelt med 14-15 grader sa dom att det måste man räkna på. Tror nog att det är enklare att göra om bärarmen så att vinkeln blir 0 grader! Vinkeln för de övriga rören ligger i intervallet 3-5 grader. Tyvärr är jag på jobbet och kan inte mäta de exakta vinklarna fn. Vi vill gärna få lite synpunkter och råd och dåd. Bästa hälsningar från ett kyligt och blåsigt Luleå Antas Quote
