Magoo Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 (edited) Hejsan! Jag har lite bryderier ang fälgar till mitt bygge. Jag har ingen aning om vilket et jag borde ha på fälgar. spindlar är taunus och bakaxeln är den engelska escortens. storleken hade jag tänkt vara 13" bredd runt 8" kanske så ge mig tips tack... Edited June 6, 2006 by Magoo Quote
Micael Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Jag har ET 12 på mina 8x15"på mina taunusspindlar. Det är på tok för lite ET men det funkar i och med att bilen är så lätt. Men å andra sidan behövde jag inte "spajsa" ut bakfälgarna så mycket. Fast det blev ändå typ 20 mm för att inte däcken skulle ta i parallellstagen. I och med det fick jag också byta till längre pinnbultar på bakaxeln (tror att dom är 63 mm). Quote
pixbo Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Hej!Jag har för mig att Taunus 13" original är ET 32. 8" fram är nog i bredaste laget. mvh pixbo Quote
Magoo Posted June 6, 2006 Author Posted June 6, 2006 Okay!!! Blev lite sugen på fälg när jag såg Ackes annons på säljes delen..... Quote
leto Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Du behöver ET på runt 100mm fär att få vettiga värden på styrradien med 13":are på en taunusspindel :prop: Quote
Magoo Posted November 6, 2006 Author Posted November 6, 2006 då lyfter vi denna något åldersstigna tråd. Jag är i bränna pengar tag och tänkte beställa hem ett knippe compomotive ML fälgar. om jag har fattat det hela rätt bör jag ta fälgar med et 30 (13" stora 7" breda )Fram men bak vad skall man ha för et där? har funderar på om jag ändå skall ha 8" bak kan man ju lika gärna ta med et annat et bak än fram. så kom igen å hjälp mig att välja rätt Eller 8" bak kanske är för brett? :image018: Quote
Magoo Posted November 13, 2006 Author Posted November 13, 2006 Bumpar tråden i hopp om någon kan ge mig vägledning ang fälgar bak... :( Quote
Patrik Rydh Posted November 13, 2006 Posted November 13, 2006 Jag har 6x13 med ET ca 20? fram (Compomotive ML) och 7x13 med ET ca 0 eller lite minus bak (Superlite) Bokchassie med engelsk axel. Tycker det funkar bra både med tanke på väghållning och utseende. Tror man kan få problem med att få värme i däcken om man åker med bredare däck. Många sjuor i Roadsportserien kör med denna kombo med 185:or fram och 205:or bak. Jag tog lite hänsyn till vad det fanns för däck i lämplig dimension också när jag gjorde mitt fälgval. Quote
Magoo Posted June 26, 2007 Author Posted June 26, 2007 Jahapp ännu en gång väcker jag denna tråden. Bryderier ang ET och laglighet... jag är ute efter 13" fälgar Jag har lästigenom en hel del trådar som avhandlar ET men ju fler jag läser desto osäkrare blir jag (det fanns nån lathund som ställde till det för mig å mina beräkningar) Jag har följande mått att ta hänsyn till när jag skall välja et. Fram har jag ca 11.5 cm till bärarmen vid maxutslag vid radiemått på ca 18 cm (från centrum på navet) Jag önskar att få fram ET på 6" och 7" fälgar (detta gäller framfälgar) Fälgarna bak har jag 14.5 cm tillgodo. där är det fälgbredderna 8" och 9" som gäller Quote
