Hallå hallå... jag undrar en sak som jag tänkte fråga i en tidigare tråd, men det flummade ut och så glömde jag bort det.
Aluminiumplåt måste ju ha tjockare godstjocklek än stålplåt för att vara lika styvt, eller hur? Vad kan man använda för omräkningsfaktor på plåttjocklek om man tänker sig att använda aluminium isf plåt på något ställe, eller tvärt om? Till exempel om man skulle vilja limma dit en aluminiumbottenplatta isf den 16 gauge (eller 1,5 mm) stålplåten som man ska svetsa dit enligt boken, vilken tjocklek ska aluminiumplåten ha för att ha samma styrka som stålplåten?
Om du ska ha samma styvhet på aluminiumen som du har i en 1,5mm stålplåt så blir den aldeles för tjock. Man får acceptera att chassiet blir svagare när man väljer aluminium. Du kan ju kolla efter höghållfast aluminium men då blir det inget Locost-bygge längre...
Jag tänker köra med 1,8 eller 2,0mm alu.
Jag har för mig att jag lärt mig någon gång att skall man ha aluminium lika starkt som stål landar man på ungefär samma vikt. Nu gäller detta givetvis inte "super-special"-legeringar men det kan väl vara en fingervisning...
Stål väger vä 7-8kg/dm3 och aluminium 3-4kg/dm3 => 1.5mm stål blir 3mm alu. Lite tjockt tycker jag...
Elasticitesmodulen för aluminium är en tredjedel av stålets. Pratar vi tryck och dragkraft, som i golvplåtarna måste man ha 3 ggr så tjock alu för att få motsvarande styvhet. Pratar vi böjning blir det en annan sak. Då påverkar geometrin och man kan inte använda ovanstående dimensionering.
Vad det är skönt med folk som kommer med hårda fakta istället för de flummiga svar jag har att komma med... :D
Hmm... snor din topic lite och kommer med en egen fråga..
hjälper det om man kör med stål, men bara som ett X under bilen, eller måste det vara en hel platta ???
Plåten är ju till för att vi inte ska trilla ur ;)
Skämt åsido, om du triangulerar med ett plattjärn typ 30x3 eller 25x3 så borde det hjälpa mot drag och lite mot tryck med tyvärr inte mot vrid. Definitivt värt ett test, kanske inte på min bil i dagsläget men vem vet?
hehe.. jo jag har alugolv som det är nu men fyrkantsprofilen ligger "ren" undertill.. = ingen risk att trilla ur...
fast de skulle vara snyggt å köra lite med Flintstone modellen.. ;)
En stålplatta måste ju väga en del därav tanken på ett X istället...
En fundering som jag har är om det blir turbulens för luften när man kör !?!?
Fyrkantsprofilen under bilen måste ju ställa till det med luften tycker jag...
Den tunna plåten sätter du ju på undersidan men plattjärnen kan du ju svetsa in på ovansidan innan du sätter dit plåten.. då ska det nog inte bli problem med turbulens..
Menar du att alu. golvet ligger ovanpå golvbalkarna?
jepps...
"golvet" popnitat ovanpå ramen...
så under så ser du fyrkantsprofilen ligga fritt så att säga...
ja skall nog ta me mig kameran i eftermidda å ta lite nya kort.....
satans svårt att förklara utan bilder :(
Hittade denna bilden hos Stuart Taylor
Gör man så här tror jag att man helgarderar sig rätt bra. Vridförstärkning tror jag inte man kan få i golvet om man inte lägger dubbla golv... den kraften tas väl upp av sidorna?
Jag använde 2mm saltvattenbeständig alu. till golvet i min bil även om det
inte kommer att bli någon renodlad vinterbil :)
den aluminiumen heter 5754 och är hård som bara den att försöka arbeta med
jämfört med vanlig
till övriga paneler använder jag 1mm 4007-14 som går under benämningen "halvhård" i listorna
till plåten som ska böjas över scuttlen så ska jag använda en djupdragningsaluminium
som heter 4007-12 vilken är väldigt lättformad..
Alltså kan man inte tjäna något på att använda aluminiumplåtar i golv och förstärkningar? Det blir lika tungt som stål om det ska blir lika styvt?
FAa..sen också... ;)
Du får använda titan i stället, där finns fina vikt/styrke egenskaper!
>>Acke
Du har ju redan kryss-stag i golvet så i ditt fall hade jag bara popnitat en plåt på undersidan också för att få ett slätt golv - kanske till och med under motorrummet men se i så fall till att du har ordentliga luftutsläpp på sidan eller uppåt istället.
Äsch, det får bli vanlig plåt. Skulle mest undersöka lite alternativ. Ska ju ändå upp i 733 kg så... :)
Dessutom är titan så sprött och jobbigt, säger dom.
