Hur gör man?
Jag har läst två instruktioner, och i den ena skall man hålla dämparn med dammkåpan uppåt och pumpa och i den andra med dämparen upponer. :blink:
Tacksam för svar.
Onsdag = bilbyggarkväll :D
Allt Gott
Bengt
åt vilket håll du skall ha dämparen, beror väl på vilket sätt dom är konstruerade att jobba sedan..om man sätter en dämpare på fel håll fungerar den inte som tänkt..
sedan är det bara att trycka ihop och dra isär tills mjölksyran kommer :lol:
:racesmile:
Jag vet inte om vi skriver om samma sak, min undran var hur man håller dämparen när man luftar den. Rättvänd eller upponer.
Allt Gott
Bengt
rättvänd dvs så som den kommer att vara..anledningen till luftningen... dom låg ner under transporten..
:racesmile:
Saxat ur en rekommendationslista av bilstein:
"Om stötdämparen är av tvårörstyp måste du ”lufta ur” den genom att trycka ihop den några gånger i det
läge som den sedan skall monteras och sedan inte vända på den före montering."
H Janne
