När jag borrade mina hållare till spridarna i mitt nya insug så upptäckte jag att i två av dem så har borren skurit spår i ytan. Brotchning hjälpte till en del, men jag vill inte öka diametern ytterligare då jag måste ha presskraft för o-ringstätningen.
Frågan är om jag måste kapa bort hållaren och svetsa dit en ny, eller om det går att laga ytan med t ex epoxi samt efterföljande borrning (med en ny borr!).
Vill inte gärna sabba det nymålade insuget.....
kanske brotcha ur lite till, svarva till och sätta i en insats ?
Förövrigt så tror jag att rätt epoxi plast funkar med för den delen.
Men med alla vibrationer så sover du nog bättre utan epoxi kanske?
jag hade satsat på insatser och riktig passform sedan klistrat dom med
en bra kemisk låsvätska bara för sakens skull...
Synd att det var nymålat, annars är ju tenn en bra nödlösning!
Jag tror nog att epoxi funkar bra!
/Borken
Jag håller med Arrowsmith... kall.. varm...kall..varm... motor + en massa vibrationer så skulle jag satsa på att fräsa ur hålen å svarva in hylsor
