Borken Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Hej Jag har på min stela escort bakaxel monterat VAG bromsok med handbroms(biltemas) problemet är att bromsokets inlopp sitter exakt i linje med fyrlänksinfästningen, frigången är 20 mm. Finns det någon bra lösning som bara bygger 20 mm och svänger 90°, hur är det med banjofästen? På andra sidan så kom panhardstaget ohjälpligt i vägen så det är bara att bygga om bygga rätt :) /Borken Quote
Michael Th Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 bild tack... men en banjo borde ju lösa problemet..tror jag. :blink: :racesmile: Quote
Jonte Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Det finns banjokopplingar för slang som inte växer mer än 20 mm och är 90grader. Kolla in http://www.nbmhydraulic.com/kat_1005_sv_011.htm Quote
Borken Posted April 22, 2006 Author Posted April 22, 2006 (edited) Jo banjo verkar vara teh shit :) Funkar det mot vanlig M10x1 broms nippel hona? Så här ser det ut ! H Janne Edited April 22, 2006 by Borken Quote
Arrowsmith Posted April 22, 2006 Posted April 22, 2006 Jo banjo verkar vara teh shit :)Funkar det mot vanlig M10x1 broms nippel hona? Så här ser det ut ! H Janne det där ser inte ut som det skulle vara några problem i mina ögon... det finns banjoöglor med bult som du kan fixa dit där. no problemas är min övertygelse :thumbup: Quote
Borken Posted April 24, 2006 Author Posted April 24, 2006 Problem solved :) Nästan så att jag skäms, VAG:s egen lösning var ju banjo!! H Janne Quote
Michael Th Posted April 24, 2006 Posted April 24, 2006 varför uppfinna hjulet... :biglaugh2: ql att det löste sig så lätt.. :racesmile: Quote
