Antas Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 Vi håller på med konstruktion av bakre hjulspindel (IRS). Stötdämpare/fjädrar är inte inköpta ännu. Någon som vet vilken dimension det brukar vara på nedre fästbulten? Fäste blir en U-profil med genomgående bult (M 8-10-12-14?). Vilket inre avstånd är lämpligt mellan sidorna på U-profilen? Materialtjocklek, 3 eller 4 mm? Ska försöka få med en bild med markeringar på måtten vi frågar om. Bästa hälsningar från ett Luleå i ymnigt snöfall. Antas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mrlynx Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 Vi håller på med konstruktion av bakre hjulspindel (IRS). Stötdämpare/fjädrar är inte inköpta ännu. Någon som vet vilken dimension det brukar vara på nedre fästbulten? Fäste blir en U-profil med genomgående bult (M 8-10-12-14?).Vilket inre avstånd är lämpligt mellan sidorna på U-profilen? Materialtjocklek, 3 eller 4 mm? Ska försöka få med en bild med markeringar på måtten vi frågar om. Bästa hälsningar från ett Luleå i ymnigt snöfall. Antas Det beror på vilken dämpare du ska använda. kolla tex på avo avo.co.uk för mått. Gaz ser ut att använda 12 eller 16 mm ledlager eller bussning. Om någon har bredden på Gaz bussning så är jag också intresserad. Tjockleken på plåten är inte avgörande utan vilken hållfasthet den har och utformningen av fästet. Jag hade tänkt göra mina i 3 mm plåt som i boken. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pixbo Posted April 20, 2006 Share Posted April 20, 2006 Hej!I stort sett alla har 1/2" skruv.12.5 mm och ev fila in det sista.Jag har 36 mm invändigt i mina fästen.Jag har haft 3 olika dämpare monterade och har behövt 1 bricka för att fylla ut på varje dämpare. mvh pixbo ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
