har kikat på en motor men nu visar det sig att den är hela 60cm hög med moddad sump
har skissat lite på ram mm och det verkar som om motorn kommer sticka upp alldeles förmycket
så nu undrar jag hur höga e era motorer och hur mycket går dom ner under ramen?
Min insugspinto är hela 670mm hög.
40-50mm under ram
330mm hög ram
Sticker upp 300mm över det översta röret.
Min motor kommer också att sticka upp över huvkanten så det lär få bli en bula liknande den WIBA-monstret har...
oj det var mycket, är det aldrig risk för att den kommer i siktfältet när den börjar sticka upp så mycket?
vad har ni för frigång mellan marken och ramen/tråget?
Det finns en oskriven regel från SFRO om att ha 80mm från den lägsta punkten ner till marken. Mest för att den ska vara körbar och komma över en fartbula..
Svante
Jag vet inte exakt hur hög min motor är, men jag misstänker att jag får bygga ett litet scoop...
