Jonas Posted March 17, 2006 Posted March 17, 2006 Hej! Jag vet att detta har varit på tapeten tidigare men jag skulle vilja veta hur folk har löst det. (Har läst allt jag kommit över både här och på locostbuilders.co.uk, men det framgår inte hur dom flesta löser det) Som jag förstår det så om man bygger enl boken (eller McSorley) får man för lite Castor, lösningen på detta ska då vara att flytta bak övre bärarms fästena. Gör man detta så kommer fästena inte mitt på rören LA/LB och FU1/FU2. Detta kan man ju lösa på lite olika sätt, hur har ni gjort? 1. Ändra lutningen på LA/LB från 76mm till 100mm (och flytta bak FU1/FU2?) Ni som gjort detta har ni kört på 100mm eller något annat mått? 2. Behålla LA/LB "orginal" och ändra konstruktionen på bärarmarna för att på så sätt få fästena på rätt ställe. 3. Behålla både chassie och bärarmar "orginal" och sätta ett extra rör mellan LA/LB och FU för att få en bra yta för bärarmsfästena. 4. Bygga enl boken och ignorera att man får lite Caster. Ha en bra dag! /Jonas Quote
Mrlynx Posted March 17, 2006 Posted March 17, 2006 Jonas said: Hej!Jag vet att detta har varit på tapeten tidigare men jag skulle vilja veta hur folk har löst det. (Har läst allt jag kommit över både här och på locostbuilders.co.uk, men det framgår inte hur dom flesta löser det) Som jag förstår det så om man bygger enl boken (eller McSorley) får man för lite Castor, lösningen på detta ska då vara att flytta bak övre bärarms fästena. Gör man detta så kommer fästena inte mitt på rören LA/LB och FU1/FU2. Detta kan man ju lösa på lite olika sätt, hur har ni gjort? 1. Ändra lutningen på LA/LB från 76mm till 100mm (och flytta bak FU1/FU2?) Ni som gjort detta har ni kört på 100mm eller något annat mått? 2. Behålla LA/LB "orginal" och ändra konstruktionen på bärarmarna för att på så sätt få fästena på rätt ställe. 3. Behålla både chassie och bärarmar "orginal" och sätta ett extra rör mellan LA/LB och FU för att få en bra yta för bärarmsfästena. 4. Bygga enl boken och ignorera att man får lite Caster. Ha en bra dag! /Jonas Jag har bredare fästen till den övre bärarmen så att jag schimsa caster. Quote
svinto Posted March 17, 2006 Posted March 17, 2006 Jag räknade ut var jag ville ha övre fästena och sen byggde jag övre bärarmarna utifrån var fästena hamnade och 5-6 grader castor... Bra, enkelt program; http://locost7.info/mirror/les.php Quote
