bength Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 Hej. en fråga som kanske har varit uppe tidigare. Får ett chnr. bestå av både siffror och bokstäver? T.ex johansson 001 ? Quote
pixbo Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 Ja!Men numera måste det innehålla 11(tror jag antalet var) tecken. Jag klarade mig med det gamla stuket. Däremot skall tecknen vara minst 7 mm höga. :) mvh Pixbo Quote
Arrowsmith Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 Just chassinummer var det enda som SBP hängde upp sej på när jag gjorde min besiktning i våras vilket resulterade i en dags timeout medan besiktningsmannen studerade paragrafer och reglemente. Svaret jag fick dagen efter studierna var att: Alla bilar som tillverkas i sverige ska ha ett BMI godkänt chassinummer bestående av 17 st. tecken med begynnelsebokstav Y vilket är sveriges "landskod" DETTA KRAV ÄR DOCK AMATÖRBYGGDA BILAR UNDANTAGNA IFRÅN !!! (enligt sbp Kalmar bör väl tilläggas, men det bör stämma med tanke på de omständigheter under vilka infon anförskaffades... ) Du får skriva in vilket chassinummer du vill men typsnittet ska vara minst 8mm högt. Själv har jag både bokstäver och siffror och det är helt OK. Så löd den dom som föll över mitt bygge. Tilläggas bör att jag hade mitt chassinummer stansat i en fastsvetsad plåt på ramen eftersom det är svårt att slå i chassinummret i de tunnväggiga profilrören. det dög dock inte utan jag fick göra om det i ramröret som naturligtvis bucklade sej direkt.... men men... det var så de ville ha det... Quote
Acke Posted March 6, 2006 Posted March 6, 2006 mitt sitter på 3 ställen.. :blink: en fastsvetsad bit vid bakvagnen, stansat i ramen i motorrummet vid scutteln, samt på en ditnäst plåt vid torpedväggen rakt över vxlådan... Quote
DIRAVI Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Ett tipps kan vara att stansa in chassienummer i röret innan man svetsar dit det, då går det att ha ett mothåll inne i röret medans man stansar. Quote
Borken Posted March 7, 2006 Posted March 7, 2006 Får man inte gravera in istället för att stansa? Det borde väl gå utmärkt att klottra lite med en dremel, och då kan man ju få vilket typsnitt som helst? H Janne Quote
