Hur petiga är sbp på 15Kw per 100kg
är de frovt petig .. eller går de me på några kw hit o dit..
min GLT är ju på 125Kw (170Hk)
och turbon är 142Kw (190Hk)
de är ju bara 17 Kw skillnad..
/hellman väntar på svar
Jag gissar att de är ganska hårda på denna gräns eftersom de ganska nyligen ändrade från 10kW/100kg till 15Kw/100kg :(
Dom regler som dom har ger dom inte efter på tror jag...
Det är en regel som det står klart och tydligt hur det ska vara så man kan inte diskuter bort det.
