LUPUS Posted February 24, 2006 Posted February 24, 2006 Tjena , någon som lyckats hitta några bra tumregler på hur man skall fästa in bältena bakom sätena i höjd led. Naturligt vis borde det vara bäst att ha dem i samma höjd som stolen men det blir inte helt optimalt med var ramen finns :blink: Jag hade tänkt lägga en 4 mm plåt uppe på ramen och låta bälten gå snett uppåt. Är detta för stor vinkel eller funkar det . Jag är 193 lång så jag har redan axlarna över hålen i sätet. // Gripen land var är du :prop: du borde ju veta ;) Quote
heralue Posted February 24, 2006 Posted February 24, 2006 Jag vill minnas att man skall sträva efter att bältet skall gå så plant som möjligt, alltså så plan vinkel som möjlig. Quote
LUPUS Posted February 24, 2006 Author Posted February 24, 2006 Jag vill minnas att man skall sträva efter att bältet skall gå så plant som möjligt, alltså så plan vinkel som möjlig. Jo det är jag med på , men jag undra hur mycket man kan tänka sig att gå ifrån det principen då jag helst inte bygger up ramen eller drar en extar sträva på bågen. MAO , skulle jag kunna sätta bältet som jag tänkt.... Quote
LUPUS Posted February 25, 2006 Author Posted February 25, 2006 Svarar mig själv lite :D , var ute och mätte lite nogare med mig själv på plats och en kompis som mätte och det visar sig att i mitt fall blir vinkeln upp mot axlarna alldeles för stor. Mao , det får bli en extra sträva på buren för att hålla bältena. Lite extra job men bättre resultat och säkrare Quote
