M12 eller M14 till uni-balls?
Antas
Hej,
var på MOMENTUM idag för att se på uni-balls till bakvagnen(IRS).
-vilken dimension bör man ha på den genomgående bulten? M12 eller 14? I butiken sa de att man använder M14 på rallybilar.
-vad är lämpligast, smörj- eller smörjfria?
Bärarmarna bör såvitt vi förstår vara byggda av 20x3 mm sömlösa rör. Om man sticker in en M14 bult med kapat huvud i röret och som svetsas fast i röränden borde hållfastheten vara tillräcklig, eller......Då borde det dessutom knappast uppstå något glapp och uni-ballen kan enkelt skruvas fast i bärarmen. Om man istället använder M12 borde det väl vara någon form av hylsa i röret? Rörets innerdiameter blir ju 14 mm och bulten är 12 mm!
Tacksam för all hjälp från alla kunniga byggare på detta forum.
Bästa hälsningar från Luleå
Antas
(McSorley 7+442 med Ford V6)
Det vanligaste är en svarvad hylsa med M12 inv. gänga som knackas i och svetsas i röret.
Sedan använder du en uniball med utv. gänga och en kontramutter.
