Hur långt under ramen vågar man ha motorn hänga?
Det är trångt under huven nu!
Jag slår till med att inget av motorn ska var under ramen.
Tyvärr sticker sprängkåpan till växellådan ned 2-3 cm på min :(
Skulle tro att de byggen som INTE har någon del under ramen är väldigt lätträknade....
Borde synas lätt med tanke på bulan på huven i så fall... :biglaugh2:
Min sticker ner 4cm under ramen med kapat tråg... (i linje med sprängkåpan)
Edited by svante
Så här har vi det (jag och min 7:a)
ramen är 14 cm över mark så under tråg är det ca 90 mm :racesmile:
Edited by heralue
Just nu har jag 3,5 cm "underhäng" och det fattas fortfarande (se megabild) ca 1,5 cm om huven ska gå igen (trots torrsump)! Är 550kb för stor bild för att bifoga den normala vägen?
Edited by kimmen
Mmmmm... snygg motor.. :wub:
jag kör inte torrsump å har ca: 7 cm nerhäng... dock skall jag göra en "skyddsbalk/hasplåt" för att vara på den säkra sidan....
om/när det tar i på ex farthinder är mitt på bilen dvs i längd med ratten... så tråget sitter säkert i det läget...
nu hjälper ju inte det så mycket om man kör på en sten eller kör över kurbs... :(
