Hej!Jag tänkte bygga om min bil i vinter,och sätta dit vindruta istället för Brooklands.Jag undrar vad ni andra har för tjocklek på era glasrutor?
Vilken kvalitet?
mvh pixbo
glas ?? polykarbonatplast, ex: Makrolon eller Lexan är både lättare och väger mindre.. :)
skall finnas en firma ett par hundra meter innan volvo som säljer.. ( avfarten till vänster efter Vikans Kross... :) de borde vara nära för dig.. ;)
Måste vara Makrolon för det är det enda som splittras på kontrollerat sätt. Annars är det bilruteglas om det ska vara glas. Makrolonen är godkänd till racing.
Vi har svagt tonad makrolonruta på vår MK. Ett lättarbetat meterial, lite dyrt kanske.
Eddy
Jag kör med Macrolon (polykarbonat) och den var inte så dyr, några hundra pengar.
Nackdelen med polykarbonat är annars att den inte är så reptålig, så skall du ha vindrutertorkare så är glas att föredra.
Makrolon och polycarbonat är inte riktigt samma även om de är närbesläktade...
Polycarbonat är mer familjen och makrolon är en specifik polycarbonat som är splitterkontrollerad och därför dyrare.
På bilprovningen är de väldigt restriktiva till "plastrutorna" då dessa inte är stämplade med specifikation, jag fick tipset att ta av min ruta så hade han inte sett den... Men om man kan ordna fram spec ifrån leverantör/tillverkare så kan de i bästa fall godkänna rutan om den är konstruerad på ett säkert sätt.
Vi hade nog glömt en av de första frågorna ang. tjockleken på rutan, mitt svar är där ca 5mm nån mm upp eller ner gör inte så mycket. Ska du köra utan ram till rutan så ta till i överkant 5-6mm
Edited by svante
Lånar tråden lite!
Är det någon som har rullat igenom en kontroll besiktningen med bara en Vindavvisare?
Svar ...Ja. Konstigt nog så reagerade de inte alls på att det satt en lätt tonad vindavvisare på bilen.
Men annars som bekant hade de synpunkter på det mesta. :D
Eddy
Lånar tråden lite!
Eddy
Kanske är så att om man väl har fått bilen "typ godkänd" så kanske dom inte
klagar på så mycket på bilens "designen" vid efterkommande kontrollbesiktningar, utan mest på bromsar, styrning osv.!
Eller iallafall borde det vara så, det är ju två helt skillda saker....
Erfarenheter efterfrågas!!
(Känns dumt att starta en ny tråd på denna fråga, hoppas att det är ok Pixbo??)
Edited by Matz
kan bara hälsa att när jag ville göra brooklands rutor till min Vw buggy fråga jag bilprovningen efter regler...
dvs vilket glas osv.. då sa dom om glaset är max150 mm högt klassas det som vindavvisare och kan tillverkas i vad man vill för material dock ej vassa kanter...
är glaset högre får man ENDAST använda laminerat glas..detta var något som besiktnings mannen läste sig till jag fick vänta 1 dag på svaret..
jag gjorde dom i ``lexan eller om det var makrolon´´ 6 mm tjocka som jag fräste en radie på med handöverfräsen..
men om man nu mot bättre vetande tillverkar en vindruta i ``Plast´´så kan man glömma att montera den :blink: tills efter besiktningen..
men jag skulle använda laminerat glas.. för det ger inte vassa splitter..och det är inte dyrare än lexan eller makrolon osv.. om man nu inte har det på jobbet..
mv :racesmile:
Edited by Michael Th
Macrolon är ett varumärke, precis som Lexan, men begge är polycarbonat, och begge är lämpliga att tillverka vindrutor av.
