Jag öppnar väl truten och får det bekräftat. :P
Går det att använda silverlod ist för att svetsa ett avgassystem?
Läste att det fanns silverlod med smältpunkt vid 550-750 grader
länk:http://www.terosystem.se/ram28.html
Har ingen aning om hur hållbart detta är eller hur varma avgaserna blir, därav min (dumma) fråga.
Grenröret kan ju bli så varmt att de lyser rött om man kör riktigt hårt. Då borde det ha temeratur runt smältpunkten för silverlod.
Är det ett extraktorrör du skall bygga, eller är det längre bak i avgassystemet?
Vid svetsning av avgasrör och dyl bör man använda MIG eller TIG svets för att få rejäl genombränning för att det ska hålla...tänk på att ett avgasrör vibbrerar en del...+att det blir varmt och kallt då uppstår det spänningar...
Att löda med silverlod kräver en bra svetsare dessutom....
Och är en ganska dyr metod...både gas, tråd och flussmedel....
mvh "bossen"
Eftersom det inte är så vanligt så var jag tvungen att fråga varför folk inte har Silverlod.
Är det någon som har testat? Tanken var inte att använda det vid grenrör odyl utan längre bak i systemet.
Var bara allmänt nyfiken.
Tack för svaren :rolleyes:
