Jag har letat efter hur man mäter caster och hur man ställer in detta men inte hittat något vettigt. är det någon vänlig själ här inne som kan förklara hur man mäter upp caster.... :blink:
Edited by Magoo
Det borde vara vinkeln mellan lodplanet och en linje mellan övre och undre ledpunkt.
Så om man mäter det horisontella avståndet från övre ledpunktens lodlinje vinkelrätt till den undre ledpunkten, samt antingen lodlinjen mellan övre och undre ledpunkt(tan) eller avståndet mellan ledpunkterna(sin) och använder lite elementär trigonometri så borde man kunna räkna ut det. :)
ex 15 mm horisontellt mellan ledpunkterna och 200 mm vertikalt inv tan(15/200) ? 4.3° caster
Knappt så jag fattar själv vad jag skrivigt, det var skitlängesen jag gick i gymnasiet :D
H Borken
H Borken
jag vet vad det är man mäter :) men hur gör man och på enklaste sätt hemma i garaget?? :oopsx:
Jag lodade på detta vis och det slog inte mkt fel när vi kollade med riktig hjulinställning! :) Så lite att det knappt var justerbart! :D
