förlåt för att det inte är nån locost relaterad fråga man jag har akuta problem.
min mamma har en ford mondeo med en 1.6 l zetec motor. bilen fungerade perfekt igår men idag när vi skulle köra iväg så va motorn orkeslös och vibrerar kraftigt vid gaspådrag vid ca 2500 rpm. nån som har nån ide om vad det kan va för fel och vad man kan göra åt det? :( :( :(
jag tycker det värkar som den går på alla men den kan ju va så att den bara går på tre. men va kan det va för fel? tändspolen, lamda, spjällägesgivaren är väll de saker jag mistänker att dert kan va men finns det nått bra sätt att ta reda på vad det är. om det nu är fel på lamda givaren går väll motorn in i safe mode. finns det nått sätt att nollställa datorn?
jag ska köra bilen 10 mil i morgon så tacksam för svar.
Kan vara tändspole, kan också vara kamrem som kuggat över ett eller två hack.
Lambdan tror jag inte men man kan ju testa att koppla ur den. Luftmasse/mängdmätare är också ett alternativ eller tempgivaren till sprutet. Hmm detta är ingen vidare hjälp... :blink:
H Janne
