Ställde frågan tidigare men ingen har svarat och jag behöver veta de ungefärliga måtten så fort som möjligt.
Kan någon mäta hur högt rattcentrum bör vara över en linje mellan N1 och N2 och
hur långt från O(bakre, övre, tvärröret) bör rattcentrum vara om man antar att stolen är i bakre läget?
Bästa hälsningar i nödsituationen i ett regnigt Luleå
Antas
Så här har jag, bilen är en bokram:
http://surl.se/rhk
Mina säten är egenhändigt gjorda av aluplåt och lutar brantare än bakre plåt i sittbrunn
Tack!
Om det inte regnade så förb...så skulle jag gå ut och mäta omedelbart.
Anledningen att jag behöver någon uppfattning om måtten är att rattstången kommer för långt ut åt vänster. I helgen konstruerade jag fäste för pedalställ(ur en Scorpio) och servo(också ur en Scorpio). Måste nog ta fram vinkelslipen och ta lös alltihop för att flytta allt ca 2 cm åt höger.
Eftersom det tycks omöjligt att bifoga bilder i detta, i övrigt alldeles förträffliga forum, så kan du se bilderna på: Super7Karlstad@groups.msn.com
Jag fick ett tips om hur rattstången ska sitta för att vara optimal ergonomimässigt...
Om man fortsätter med en centrumlinje från rattstången mot sig när man sitter i bilen så ska den komma exakt i leden som man har vid axlarna(sina egna och inte drivaxlarna)
Har aldrig hört den varianten förr.
Verkar vara logiskt. Sitter på jobbet och försöker mäta med en pinne och ett A4 som ratt.Det blir många variabler som kan påverka,ryggstödets vinkel,sittdynans tjocklek,pedalställets placering som påverkar horisontalvinkeln på rattstången som i sin tur ger platsen i motorrummet som sedan påverkas av grenrörskonstruktionen som sedan påverkar värmestrålningen mot bromsservon mm.Så snart som vädret blir bättre ska jag mäta "in situ"(på plats).
Tack för informationen.
Bilder på bygget finns på: Super7Karlstad@groups.msn.com
Tack!
Hmmm...
adressen till bilderna ska vara: http://groups.msn.com/Super7Karlstad
