Joachim Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 Vet någon om det finns/var det finns färdiga Pettystag att köpa ? Ett s.k pettystag /Joachim Quote
Guest real7 Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 Är det konan du är ute efter eller ett komplett stag? Quote
Joachim Posted August 18, 2005 Author Posted August 18, 2005 Är det konan du är ute efter eller ett komplett stag? Konan vore bra, röret borde jag kunna fixa dit själv. /Joachim Quote
Guest real7 Posted August 19, 2005 Posted August 19, 2005 Konan vore bra, röret borde jag kunna fixa dit själv. Det är du nog tvungen till då det inte lär vara samma mått på så många bilar... Jag har en gammal pappersritning på konan någonstans, skall rita om den i autokladd med rätt storlek för godkänt rör "närsomhelst". Quote
Patrik Rydh Posted August 19, 2005 Posted August 19, 2005 hmmÄr staget alltså löstagbart? H Borken Japp, det sitter ju en skruv "bakom"-bågen. Quote
Borken Posted August 19, 2005 Posted August 19, 2005 jepp den såg jag allt, men hur ser det ut i andra änden då? H Borken Quote
Patrik Rydh Posted August 19, 2005 Posted August 19, 2005 jepp den såg jag allt, men hur ser det ut i andra änden då?H Borken Jag har sett några som har röret kant i kant med ett likadant rör och sen en hylsa utanpå med skruvar genom. Samma variant är ju mycket vanlig till sidosträvorna i dörrarna på karossbilar. Quote
Guest real7 Posted August 19, 2005 Posted August 19, 2005 Jag har sett några som har röret kant i kant med ett likadant rör och sen en hylsa utanpå med skruvar genom. Samma variant är ju mycket vanlig till sidosträvorna i dörrarna på karossbilar. Det ser rättklumpigt ut i en öppen bil. Andra änden på staget i detta fall (Tommy Falcks Lotus 7S2) har en bussning fastsvetsad som skruvas fast i en annan bussning i chassit. Quote
Patrik Rydh Posted August 23, 2005 Posted August 23, 2005 Konan vore bra, röret borde jag kunna fixa dit själv. Det är du nog tvungen till då det inte lär vara samma mått på så många bilar... Jag har en gammal pappersritning på konan någonstans, skall rita om den i autokladd med rätt storlek för godkänt rör "närsomhelst". Jag skulle gärna vilja ha en ritning på konan :thumbup: Skulle även vilja se lösningen i andra ändan om nån har en bild på det. Ska sätta ett sånt stag i min sjua till vintern. Quote
Joachim Posted August 24, 2005 Author Posted August 24, 2005 Jag hade tänkt att sätta staget både i sjuan och miatan :) Quote
