Michael Th Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 (edited) hejsan funderar... kan man använda girling h broms cyl med fast bromsvätskebehållare.. eller måste man ha en genomskinlig, separat..?? sfro... det e ju ganska så smidigt med den fastgjutna varianten... :thumbup: mvh Michael Edited August 2, 2005 by Michael Th Quote
Michael Th Posted August 18, 2005 Author Posted August 18, 2005 hejs försöker igen... girling cyl med integrerad broms vätske behållare med plast lock... kan man använda det på ett amatör byggt fordom eller krävs en genomskinlig behållare.. kan man ev sätta ett nivå rör på sidan??? hjälp.. cylinder ligger ny i kartong..original till triumph mvh Michael Quote
Panzer Posted August 20, 2005 Posted August 20, 2005 Då ingen annan tycks veta så skriver jag vad jag "hört", om det är rätt kan säkert Gustav verifiera. Man skall på ett enkelt sätt kunna kontrollera bromsvätskenivån. det räcker inte med plastlock på Girlingcylindrar med integrerad behållare. Behållaren skall vara transparent. Jag vet inte om man kan komma runt detta med ngn form av nivåvakt på instrumentbrädan. Om man har Girlingcylindrar med den lilla behållaren så finns det transparenta förlängningsrör att skruva på behållaren. Dessa sitter bla på Vauxhall VX 4/90 1966, men borde gå att få tag i. Du säger att du har H-cylinder från Triumph, då tror jag att du har med stor behållare. Jag misstänker även att om man har stående pedaler och därmed cylindrarna "långt nere, under" så skall behållarna sitta så att man lätt ser dem. Kan Gustav klargöra? MVH JEK Quote
