Har en hel del huvudbry?
Vi bygger efter McSorley 7+442. Layouten är gjord på en spånskiva och kapning av rör har börjat.
Vi saknar en del mått som inte finns på ritningarna(tagna från nätet).
1.Avståndet mellan de två mittre H(mellan C och Q).
2.Hur långt från F1 och F2 ska G1 och G2 monteras på C?
3.Hur långt från Q ska P monteras?
4.Om man jämför med andra ritningar så är McSorley 7+442 sparsamt triangulerad.Är det meningen att man ska "planka" efter andra ritningar?Någon som har förslag på triangulering?
5.Vi tänker göra en IRS.Kan man använda de beskrivningar och ritningar som finns på nätet och anpassa dessa till McSorleys?
Någon som har synpunkter och erfarenheter?
Vi tar tacksamt emot alla synpunkter och råd som finns bland andra byggare.
Motorn är en Ford V6,2,9. Tung! Javisst,men vi ska inte tävla och vi gillar dessutom ljudet!
1,2) Placera dem så de passar din drivlina.
3) Mellanrum 279 mm (står på sida 28 i ritningen :P ).
