Styrväxel korta?
Borken
Det ska inte gå smidigt att bygga bil.
Jag håller på att plocka ihop framvagnen och det var ett djävla mätande må jag säga!
Nå allt kom nog på plats hyfsat i allafall, men när jag skulle börja fundera på fästen för styrväxeln så upptäckte jag att den blir för lång!!! :o
Läste igenom forumet och hittade en del folk som kortat styrväxeln så det blir väl till att göra det själv också!
Pixbo; 60 mm kortning var det med ett bokchassie? Var gängan 1,25 eller 20 g?
Och en fråga till alla; hur mycket bumpsteer blir det med orginalväxel egentligen? Ron Champion verkar ha kört med det?
H Borken :blink:
Är det verkligen ingen som pulat med escortstyrväxlar?
Nu har jag justerat så att det är så lite bumpsteer att det knappt går att se med blotta ögat, men lederna är inte ens i närheten av var dom borde vara, hur kan det komma sig?
H Borken
Jag kör med bokchassie, men styrväxeln är från en 240, kortad en bra bit. Jag höftade till det ganska grovt när jag kortade den.
Efter vad jag förstått så är escort-växeln cirka 10 cm för lång för ett bokchassie, men det går att få till acceptabel bupsteer innom ett begränsat område.
Ok
Jo som du säger så går det få ner bumpsteer till minimum men man vill ju ha det så bra som möjligt :)
Det jag är ute efter till viss del är att om jag kortar min styrväxel, dyker det då upp en massa annat som att styrstagen blir för korta eller det blir omöjligt att montera styrväxeln?
H Borken
Jag pallade upp chassiet i körhöjd,100 mm mellan golv och ram,satte hjulen så rakt det gick.0 grader camber(så gott som).
Monterade styrändarna,satte en gängad m12 stång(vanlig grovgänga)mellan.
Satte snören mellan centrum övre och undre bärarmsfäste.
Där snörena skär den gängade stången,skall centrum på kulleden styrarm vara.
Vad det blir på ditt chassie vet jag ej.Jag skrev 60 mm i förra inlägget,men det var fel.
26 mm var det.
Stigningen som du får slå i en svarv är 1.25.Du får ha muttern till kulleden som likare.
Det finns inget gängsnitt som passar.
Du kan ringa 0313274103 dagtid om du har funderingar.
mvh pixbo
Ursäkta att jag tjatar men hur förlängde ni styrarmarna? Adapter?
Borken
Jag har förlängt mina styrarmar med "adaptrar" som jag lät en lite lokal mekanisk verkstad tillverka för ca 150 kr! (svarteloxering på köpet!
m ;o) h
Janne
Det finns skarvmuttrar som är ca 50mm långa samt att det finns gängstång i de välsorterade verkstadsaffärerna, annars kande ta hem, mina 2 kostade max en femtiolapp. Har en bit gängstång kvar.. :whistling:
Guest real7
Gjorde du dem i aluminium?
Använder man gängstång så skall man tänka på kvaliten, bultar har ju standard 8.8 men gängstång brukar vara lägre kvalitet ex.vis 4.6
Precis vad jag också satt å fundera över, då räcker det inte med vanligt sketstål heller kanske? Komprimerad axel kanske?
Jag svarvar en adapter då jag råkade ha rätt gängtapp liggandes, undrar vad ett gängsnitt i M14 kostar?
H Borken
H Borken
Om du har till gång till svarv så kan du ju svarva gängan
skulle tro att snittet kostar runt 3-500:- om du ska ha ett av lite bättre kvalite
Edited by Mathias78
Nej knappast aluminium!
Tror han sa att det var verktygsstål! Kan ta reda på vilken kvalitet det är. Om det är ytbehandlingen som du hänger upp dig på så kanske det var någon annan ytbehandling :icon_blink:
m :D h
Janne
H Borken
Hej igen!
Jag måste ha fått mina "adaptrar" billigt ;)
m :D h
Janne
