Acke Posted June 4, 2005 Posted June 4, 2005 är det bara jag som helt plötsligt får upp grodan Kermit som smiley ??? ;) blir det för mig istället för ; ) Quote
Arrowsmith Posted June 4, 2005 Posted June 4, 2005 Inte för att jag vet vad du har druckit eller rökt....... Men spara åt mej så jag med får smaka !! Quote
Jonte Posted June 4, 2005 Posted June 4, 2005 *asg* det har nog blåst för hårt i Göteborg idag :D Quote
Acke Posted June 5, 2005 Author Posted June 5, 2005 Hmm.. bifogar bild så ni inte tror att ja sniffat för mycket babypuder.. :wohow: Quote
Jonte Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 *asg* jag tror din dator fått i sig av babypudret också Quote
Acke Posted June 5, 2005 Author Posted June 5, 2005 Hmm.. de e inte bara den som muppar sig.. ( hahaha.. erkänn att de va hysteriskt roligt.. ) kolla på bifogade bilden så ser ni att flera av smilysarna är knäppa... kermit e me.. stora smilysen längs ner till vänster.. :wohow: finns me på 2 ställen å gybben me glorian är utbytt mot den rodnande smilysen.... jag får nog ta ett snack me min dator tror jag... :blink: Quote
Acke Posted June 5, 2005 Author Posted June 5, 2005 har konstaterat att de är min webbläsare Mozilla Firefox som orsakar det hela.. det ser fullt normalt ut i Iexplorer.. :blink: Quote
Olofson Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 har konstaterat att de är min webbläsare Mozilla Firefox som orsakar det hela.. det ser fullt normalt ut i Iexplorer.. :blink: Jag kör Firefox 1.0.2 - fast på Linux/AMD64 iofs... Det blir inte alls lika roligt som på din burk. ;) Ser helt normalt ut. Quote
Jonte Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Jag kör också Firefox på XP med helt normala smilies Quote
_coffe_ Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Hos mig ser det också normalt ut, kör också med firefox nu för tiden... stackars Acke! det får bli ett allvarligt snack med datorn :prop: Quote
Arrowsmith Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 det får bli ett allvarligt snack med datorn = format c: Quote
Acke Posted June 6, 2005 Author Posted June 6, 2005 = format c: haha.. eller kanske inte.... skumt att det bara e firefox som strular.. :blink: jaja... jag får vänta tills nästa uppdatering så fixar det sig säkert då.. annars e de roligt med lite muppbilder lite här å var.. livar upp vardagen lite.. :D Quote
Olofson Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 = format c: haha.. eller kanske inte.... skumt att det bara e firefox som strular.. :blink: jaja... jag får vänta tills nästa uppdatering så fixar det sig säkert då.. annars e de roligt med lite muppbilder lite här å var.. livar upp vardagen lite.. :D Jag tror din dator har tråkigt. Du kanske spelar för lite? :D Quote
_coffe_ Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 jag drar tillbaka min mobbning mot din dator acke!! såg att mitt firefox va likadant som ditt på stcs forum... vissa gubbar blev helt skumma.... :whistling: Quote
gka Posted June 10, 2005 Posted June 10, 2005 Vad har kermit-smileyn för url om du frågar browern då? Quote
Acke Posted June 10, 2005 Author Posted June 10, 2005 just nu funkar dom faktiskt som dom skall... vilket dom iof inte gjorde tidigare idag... :blink: å de lustiga var att URL:en var rätt... så jag fattar nada... fast min dator mår nog inte så bra tror jag.. gick inte att starta winamp tidigare idag och för att skapa ett nytt worddocument måste jag öppna ett befintligt document annars startar inte word... :icon_blink: min dator brukar iof inte gilla sommaren då den står i en garderob så jag skall slippa allt oväsen och när det närmar sig 28 grader därinne brukar den stänga av sig..... :( funderar på vattenkylning, men jag orkar inte just nu å billigt e de inte... :icon_angry: Quote
Olofson Posted June 11, 2005 Posted June 11, 2005 funderar på vattenkylning, men jag orkar inte just nu å billigt e de inte... :icon_angry: ...och så får man en massa extrajobb och/eller mer kostnader när det blir dags att uppgradera datorn... Och så blir det aldrig helt tyst, utan drastiska åtgärder utöver vattenkylningen. Jag funderar på en annan lösning: En sluten "ljudhuv" (dubbel låda i grov MDF, gips, stål, bly eller annat) med en radiator som kyler luften med vatten. Har en gammal brunn med vatten som håller runt 12 grader, och borde klara att kyla bort en del värme... (Står ju i direkt förbindelse med grundvattnet, som det är riklig tillgång på här.) Man får räkna med kondens på radiatorn i lådan, men är lådan helt tät så blir ju det bara efter att man öppnat och bytt luften. Quote
Acke Posted June 11, 2005 Author Posted June 11, 2005 saken e den att det är helt tyst nu... burken står i garderoben med ett 3x5 cm hål igenom väggen för kablar.. jag har tagit en extern CD låda där jag satt power,resetknapparna samt lamporna för HDaktivitet samt on/offlampan.. sedan sitter det 2 st 120mm fläktar i den.. en i fronten som suger in luft och en bak som suger ut luft, dock blir garderoben väldigt varm så den får bara in varmluft till slut så då hjälper det ju föga.. :( Quote
Olofson Posted June 11, 2005 Posted June 11, 2005 saken e den att det är helt tyst nu... burken står i garderoben med ett 3x5 cm hål igenom väggen för kablar..jag har tagit en extern CD låda där jag satt power,resetknapparna samt lamporna för HDaktivitet samt on/offlampan.. sedan sitter det 2 st 120mm fläktar i den.. en i fronten som suger in luft och en bak som suger ut luft, dock blir garderoben väldigt varm så den får bara in varmluft till slut så då hjälper det ju föga.. :( Jo... Jag har inte kunnat flytta iväg datorerna innan, eftersom jag kört med CRT och höga upplösningar (grafikkorten har problem så det räcker med 1.5 m kabel, och en 400-500 MHz RGB videoförstärkare kostar en bra slant...), så det har blivit att köra med feta kylflänsar, stora lågvargiva fläktar, gummiupphängda diskar och sådant - och det har blivit nästan helt tyst på vissa maskiner iaf. Nu sitter jag dock med det vassaste spelkortet som går att få tag i, ungefär (eftersom det är enda som har dual-link DVI), och det kortet är inte överdrivet tyst, trots stor kylare och reglerad fläkt... Blir dessutom duktigt varmt i lådan med matchande CPU och disk, och det är svårt att göra något åt utan att det för ännu mer liv. Iaf; vattenkyld luft borde ju funka i garderoben också. Om du inte har någon "naturlig" lösning för att göra av med värmen så finns ju alltid alternativet "lastbilsradiator på balkongen". :) Quote
