Wow!När soppan nådde fram,startade motorn på direkten.Bra dämpat ljud(tror jag!).
Lite nervigt att ligga på 2500 varv i några minuter,kammen , kolvringarna,ram-vevlager nya.
Härligt blå färg på avgasrören.
Tror inte att jag somnar inatt.
mvh pixbo :)
treeeevligt.. känns som det börjar bli dags för garagebesök igen.. :D
Hallåj!Nu har jag rastat P7:an lite på gatorna hemmavid.Kul!!Dessvärre kom jag på några saker som stör lite.
Micrakylet med sitt inbyggda expansionskärl räcker inte för att hålla tempen.Får sätta dit ett extra exp.kärl.Lätt,iofs.
Det verkar som om motorn går för magert.Det blir VÄLDIGT varmt på avgassidan.Blånerade rören på nolltajm.Jag har ett stort öppet filter,samt kortat ner insugningsrören på plenumet med minst 50% för att få plats under huven.
Jonte och ni andra med orginalinsprutade pinto,hur har ni det med ovanstående?
Sen ville inte fläkten starta.Orginalkontakten i kylet är nog kass.Har dock en knapp på panelen.
För er som inte vet,är plastdetaljerna modifierade DALA 7.
mvh Pixbo :lol:
Jag tog bort micrakylarens expansionskärl direkt och satte dit en lite större en bit bort. Så nu är både slangen + kärlet en extra del av kylningen.
Min fläkt fungerar dock utmärkt :)
