hjullager problem!!!
Ferm
Nu när jag håller på att fixa till diverse delar från donatorbilen "Sierra-88" så har jag när jag tog isär hjulnaven bak lyckats klant arsel som man är blanda ihop hjullagren. Vad jag kan förstå när jag kollat på diverse firmor så skiljer det mellan höger och vänster, hur ser man vilka som ska sitta var. Jag tycker dom ser likadana ut.
Mvh Mange :icon_oops:
Jag tror faktiskt att det som skiljer i satserna med nya lager är om den medföljande låsmuttern är höger eller vänstergängad. Skulle bli mycket förvånad om själva lagerna är olika...
Olika på höger o vänster sida...... det är ju ytterst, ytterst osanolikt att det skulle vara så :blink:
varför skulle det......
Det där med att det är muttern som bestämmer var lite längre än vad jag tänkte och stämmer nog alldeles utmärkt. tack för det. Lite kostigt bara att det är olika pris på Autoexperten.
Mvh mange
