Jag funderar vidare på mitt megasquirt trots dom glädjande nyheterna om slopad miljöavgift....
Jag behöver bolla följande med de kunniga; jag har en BMW m10 k-jetronictopp med borrade hål för de mekaniska spridarna dessa hål är för små för att montera vanliga commonrailspridare i. Vad göra? Går det borra upp, eller ska man plugga? Var skall man då placera spridarna, på insugningsrören kanske?
Jag funderar starkt på att sätta extremt korta trattar direkt på insugningsflänsarna och placera spridarna i plenumet så att spridarna sprutar rakt in i trattarna, vad tror ni kommer den gå skit på lägre varv?
H Borken
megasquirt vet jag inte om det klarar 8 spridare men om det gör det
så sätt en runda med spridare i insugsrören för att jobba nedtill
och en runda spridare som sprutar rakt in i trattarna för att jobba upptill
jag ska bygga så tror jag
mvh
fredde
Visst klarar ms 8 spridare, men det blir ju dubbelt med jobb :)
Jag funderar på att försöka knöka ner spridarna i de gamla k-jet hålen det verkar vara det vettigaste alternativet just nu. Nån som vet vilken radie man bör ha på insugstrattar?
H Borken
