kan man svetsa på en oljefylld dämpare eller är det samma sak som en gasfylld att den smäller om det blir för varmt?
Det kanske inte smäller, men det kan ju aldrig vara bra.... oljan kanske blir så varm att den förkolnas, eller så skadas nån gummipackning i dämparen.
Kör du lite itaget och låter svalna ordentligt så borde det väl inte vara några problem...
Vad ska du svetsa för något?
jag skulle inte rekomendera att du svetsar i dämparen. smäller den inte eller att tätningarna smälter, så kommer då cylinderöret att bli ovalt och då kommer dämparen inte att fungera som den ska.
Jag antar att ingen vill ha ditt liv på sitt samvete :)
Förmodligen smäller den inte om man tar det lungt, dvs svetsa kyl svetsa osv, grillar man på som fan så pyser det nog rejält ur den eller också smäller den :D Ta på dig skyddsutrustning!
Kan man inte trä på ett rör som du har modifierat som du vill ha det och sen svetsa på detta längst ner vid roten av stötdämparen? :D
H Borken
En personlig gissning är att den inte smäller. Men däremot så kommer du garanterat förstöra tätningarna inuti.
