Hej är det någon sam har bra bilder på omegalådan inuti "kopplingskåpan" dvs på ingående axel och även lite dimensioner på axeln.
tack på förhand
här är en dålig jag hade på lager, kan knäppa en ny nästa gång jag är till garaget
vilka mått vill du ha på axeln?
man tackar.
måtten jag behöver är på den "axel" eller vad man skall kalla den som urtrampningslagret glider över.
du har händelsevis ingen bild på hur det ser ut bakom urtrampningslagret samt "gaffeln"
tack o bock
urstad
>>urstad
Är det den äldre typen av låda du skall köra med (den med vajer till kopplingen) eller den nyare (hydraulisk koppling)? Min låda är av den nyare typen - jag kan ta några bilder under helgen om det är intressant?
Angående axeln/splines så är detta samma som Saab så originalkopplingen passar på Opel-lådan. (Om det nu var det du funderade på ;) )
