Tja!
HAr inte börjat bygga än, måste sälja bilen jag har nu. Men sen blir det bygge.
Ska använda en volvo 360 som donatorbil, men då den har vxlådan bak tar jag gärna emot tips
sedan hade jag tänkt mig att bygga typ flippfront se bild....
Angående 360's växellåda så sitter den ju väldigt bra under baksätet i en 360, och jag tycker du skall lämna den där ;)
Bygger du med en 360 växellåda så kommer du att få växellådan mellan stolarna, och den är ganska bred, vilket resulterar i en bred trång bil.
Skaffar du en M47 från en 240 och en lämplig bakaxel, exempelvis från en sierra, alternativt en 240 bakaxel, beroende på vad för bil du vill bygga.
annars så tror jag axelröret från en 360, och en diff från en sierra, är ett enkelt sätt att få en fungerande DeDion.
Tack, för alla tips, längtar tills byggstart. Angående ramen så blir det locost ramen med egenbyggd kaross, mest för
att få lite bättre aerodynamik se bilden om hur jag tänkt mig bilen. När jag väl reggat bilen sätter jag troligtvis turbo på volvo snurran för lite mer effekt :D Megasquirt motorstyrning. Bromsarna jag kommer att använda blir Fram: 314mm ventilerade med volvo 4.kolvs ok Bak: 280mm ventilerade ok??
Tänkbart smeknamn Levil(Lotus evil)
Det ser verkligen skitsnyggt ut... ska bli jättespännande att följa ditt bygge sen när det sätter igång :thumbup:
:) Men du kommer inte få plats med låda mellan säterna om du inte breddar rammen en bra bit...
Vart håller du till?
:D Hej
Vi håller till i Örnsköldsvik. Vi har tänkt att flytta bakre väggen så att bränsletanken hamnar bakom sätena.
Det gör att korgen vid motorn,växellådan byggs om för att flytta fram hela sittbrunnen.
Hej sverker om du är den jag tror så är vi bekanta.Jag och svågern har börjat också men han har hunnit lite längre .Håller ni till vid wiberg bygg eller var är ni.Vora roligt att se andras byggen också..
Det finns en bil från Karlsta trakten som ser ut så här...
och jag såg den i somras på Karlskogabanan..
Jag skall ha ett gäng bilder på denna bil från Depån...
Men hittar dom inte. :icon_angry:
tror det sitter en B230 med 16 v topp och lite mer lull-lull på denna maskin..
Kan intyga att den rör på sig ordentligt :D
maila dom till mej om du hittar dom...
