Halloj!
Köpte en mg midget kaross för ca 10 år sedan (kanske av någon här?) fixad med alugolv etc,
blir R1 motor från 2002, förmodligen konvertering till vänsterstyrt (om jag får till det med grenröret). Är ingen stor fan av buren men den får nog sitta så länge, lite staketvarning😀
Har börjat med att korta bakaxeln 26 cm, däcken satt på utsidan bilen med den gamla fyrlänken, nu blir det 3-länk istället😎
//Mackan
Är det en orginal Midget axel du kortar ? Drivaxlarna är kända för att knäckas inne vid splinsen vid diffen. Jag valde att korta en Escort axel och använda kraftigare drivaxlar från Retro Ford i mitt Midget-bygge med Rover K seriemotor.
Nej det är en eskort axel, har ”vanliga” kortade axlar, mc motorn har ju inget direkt vrid att tala om😉 tänkte sätta dit en 3:31 diff för att matcha motorn.
Din bil ser fin ut!  Vad har du för skivbromsar?
Bak har jag Fiesta II skivor (tror jag) 12 x 240 mm nersvarvade till 10 mm. Bromsok från MG TF. Fram är det ventilerade 24x 260 mm  med Hi Spec ok från JLH Motorsport.IMG_0280.thumb.JPG.3334239c5cff00176d0269645c66409c.JPG
Här går vinkelslipen varm och hjärnan på högvarv (krävs iof inte så mycket😀)
3-länk ditpunktad, 45 cm långa stag blev det. ska helsvetsa och förstärka infästningspunkterna när jag testat lite mer utförligt med dämpare monterade.
Pedalstället har också fått sin plats, körde på 3mm plåt och lite extra stag, om det flexar så blir det ett plattjärn under golvet också, då borde det hålla för en direktträff:)
Hojta gärna till om ni ser något alarmerande!
Edited by Marcus Nordblom
Är 6 graders vinkel på främre kardanen ok? Har ungefär 5cm förskjutning på 650 mm, ev kan jag ”snedda” in lite vid pedalstället och binda ihop det med staget dom skall gå bakom motorn till det övre motorfästet, då kan jag nog få över motorn 2-3 cm till vänster. Blir ju sämre viktfördelning men kanske bättre mekaniskt?
Då var den första klar, ska bara renkapas och snyggas till lite. Nu gäller det bara att få till en hyfsat likadan breddare på andra sidan:)
2 gjutningar, först formen och sen själva breddaren, använde flytande båtvax som släppmedel
Första gången jag gör något av glasfiber, inte toppkvalitet direkt men duger på mitt bygge!
image.thumb.jpeg.f928c5d33fda3d6c1f540784adeb0c50.jpegimage.thumb.jpeg.341e4583dd48c2884b6d6cbf5d11c294.jpegimage.thumb.jpeg.6f5471548bf7f1456f9a42cb0fb5efb8.jpeg
  • 6 months later...
