Jag funderar över tankinstalationen. Främst luftningen. Normalt så luftas ju tanken genom tanklocket eller genom kolkanister. Mitt tanklock är helt tätt så den vägen kommer det ingen luft när locket är på. Jag har ett uttag på tanken för avluftning men vad skall jag enklast ansluta där. Räcker det med en slangstump som mynnar över högsta punkten?
Tacksam för förslag hur ni gjort
Michael Wänström
SJÖVIK
Kan ju vara väldigt dumt med en slang om du skulle få för dej att lägga bilen upp och ner ute på en åker el liknande... Vilket dock hoppas INTE händer!!! :)
En backventil skulle nog sitta bra där tror jag, Har för mej att mekonomen har någon slags backventil som kan passar bra :)
Jag har en avluftningsventil med backventil i monterad på min tank. Den är med utvändig gänga i ena änden och för slanganslutning i andra. Som vanligt har jag inget bra kort på den heller :(
Jag tog den från Burton i england när jag ändå beställde andra saker därifrån.
kommer du ihåg artickelnumret för jag letar efter en dito...
är det möjligen någon av dessa?
art nr. FSEOWV008
art nr. FSEOWV010
art nr. FSEOWVJIC
eller månne en sån här??
Edited by Jocke E
Fel av mig :whistling:
Det var från Merlin jag tog det.
Du ser den längst ner på denna PDF, det är den högra av dom två röda.
PDF
